Hallo zusammen,
wer kann mir helfen? Budget aktuell komplett aufgebraucht... würde gerne im Mittelfeld gerne noch einen Ersatz einbauen...
Tor: Müller, [Bredlow, Grave]
Abwehr: Dardai, Akanji, Simakan, Niakhate, [Asta, Scally]
Mittelfeld: Serdar, Dahoud, Dorsch, [Torlak, Jastrzembski, Wosz, Nebel, Civeja]
Sturm: Haaland, Silva, Jovetic, [Gedikli, Bennets]
Hilfe beim Upgrade des Mittelfelds
- Tastentoelpel
Re: Hilfe beim Upgrade des Mittelfelds
da du in der Abwehr und Mittelfeld nicht wirklich etwas zum downgrade hast, bleibt dir nur Silva oder Haaland abzugeben. Dann kannst du sehr gut einen upgrade vollziehen
bzw. stand jetzt ist scally gesetzt. So könntest du einen Abwehrspieler abgeben und hoffen das Scally die Chance gegen Bensebaini nutzt und dein erster BU ist. --> ist natürlich quatsch. sehe gerade das du 4-3-3 spielst.
Dann machen natürlich nur die beiden nachfolgenden Ideen sinn
Zuletzt geändert von Tastentoelpel am Donnerstag 12. August 2021, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
2023/2024
Nicholas
Buta - Pacho - Grimaldo - van den Berg
Brandt - Führich - Hofmann - Beste - Palacios
Plea - Openda - Adli
Nicholas
Haaland Silva vorn frisst natürlich brutal viel Kapital. Wenn es die beiden sein sollen, kommen mE folgende Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung in Betracht:
Würde in der Abwehr Akanji auf Ndicka oder Kossouno downgraden, die Torkombo auf Meenz oder BO, dazu Dahoud (Stammplatz nicht ganz sicher & zu wenig Torgefahr) ändern auf einen Freiburger Sechser: Da musst du abwarten wer spielt: Höfler ist gesetzt und durch die 4-Punkte-Regel gar nicht so uninteressant, punktemäßig cooler wird aber wahrscheinlich der Nebenmann: Santamaria oder Keitel. Bei Letzterem würdest du natürlich richtig Kohle reinholen, der hat wohl auch aktuell die Nase vorn.
Mit der hieraus generierten Kohle lässt sich dann schon ein bisserl was aufhübschen im MF und auf der Bank. Die Namen werden hier ja durchgängig genannt
Zuletzt geändert von McGi87 am Donnerstag 12. August 2021, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
EM-Kader: Pentz- Guehi, Faes, Di Lorenzo- Kroos, B.Fernandes, De Bruyne, Pellegrini- Kane, C. Ronaldo, Dembelé.
1.Liga - 3.Liga: Derzeit inaktiv. Kaderarbeiten beginnen voraussichtlich ab Mitte Juli 2024.
Na das geht ja entweder nur wenn du Silva oder Haaland opferst oder deine Verteidigung weiter downgradest…
Akanji -> Kaderabek + 0,8
Simakan -> Leitsch + 0,5
Niakhate -> Raum + 0,5
Dann kannste aus nem 0,5er auf der Bank mit 2,3mio zur Verfügung noch Santamaria machen oder auf Vargas oder Sow gehen und einen 0,3 besseren Verteidiger kaufen.
Allgemein ist das Team mit Silva und Haaland natürlich schwierig.
Mit Andrich/Samassekou statt Dahoud kann man auch nochmal 0,3 herausholen und hätte nen Hauge oder den jeweils anderen als Backup im MF.
Oder man spart sich einen tausch in der Verteidigung und bleibt bei Niakhate oder Simakan. Dann hat man aber nur nen Vargas als Backup mit dem vorgeschlagenen Dahoud Wechsel
Die beiden Stürmer werden sicherlich Gesamt 500 - 600 pkte. machen durch die 4 Punkte Regelung (wenn nicht verletzt). ggfs. könnte man auch jovetic rausnehmen und dann einen zusätzlich MF spieler nehmen. die freibuger vorallem keitel habe ich öfters mal drin gemacht aber denke mit santamaria hat er gehörig konkurrenz. ndicka, vllt aber sogar eher sosa (spielt im mf ist aber als abw gelistet).Haaland Silva vorn frisst natürlich brutal viel Kapital. Wenn es die beiden sein sollen, kommen mE folgende Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung in Betracht:
Ist denn dieses Jahr die Torgefahr noch so wichtig? Habe in vergangenheit immer offensive genommen, denke aber das die eher rotieren werden....
- hansiflick
Schönes Team
Akanji zu Roussillon = +1,1
Torlak in Massimo upgraden
fertig das Team
Viel Erfolg
fertig das Team
Viel Erfolg
Union - Davies Leitsch Henrichs Weiser Sildilla - Gnabry Musiala Olmo Hofmann Doan Ahamada - Malen Azmoun
- Tastentoelpel
bei offensiven Spielern ist die torgefahr schon wichtig, da sie sonst weniger Punkte bekommen. Du nimmst ja nicht ohne Grund Silva und Haaland.bo511 hat geschrieben: ↑Donnerstag 12. August 2021, 13:28Die beiden Stürmer werden sicherlich Gesamt 500 - 600 pkte. machen durch die 4 Punkte Regelung (wenn nicht verletzt). ggfs. könnte man auch jovetic rausnehmen und dann einen zusätzlich MF spieler nehmen. die freibuger vorallem keitel habe ich öfters mal drin gemacht aber denke mit santamaria hat er gehörig konkurrenz. ndicka, vllt aber sogar eher sosa (spielt im mf ist aber als abw gelistet).Haaland Silva vorn frisst natürlich brutal viel Kapital. Wenn es die beiden sein sollen, kommen mE folgende Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung in Betracht:
Würde schon versuchen Akanji gegen z.b. Schlotterbeck zu tauschen und dann als BU im MF z.b. Rexhbecaj holen
2023/2024
Nicholas
Nicholas
UPDATE:
Akanji raus -> dafür Sosa
Dahoud raus -> dafür keitel
wosz raus -> dafür thielmann
1,1 Mio. zum upgraden über....
Abwehr: Dardai, Sosa, Simakan, Niakhate, [Asta, Scally]
Mittelfeld: Serdar, keitel, Dorsch, [thielmann, Torlak, Jastrzembski, Nebel, Civeja]
UPDATE:
Tor: Müller, [Bredlow, Hornung]
Mittelfeld: Serdar, keitel, Dorsch, [geiger, Torlak, Jastrzembski, Nebel, Civeja]
0,5 Mio. Restbudget... je nach Mainz-Situation, Upgrade von Niakhate auf Günter / Davies / Elvedi....
Sonst noch Anregungen?
PS: Kicker hat 2 x 0,5 Mio Stuttgarter Torhüter ergänzt? Jmd eine Idee wer von den beiden der 3. Torwart ist?
